Колеги, моля за помощ! Колата е Типо 1.6i.e. 1993г. Преи време скъса ангренажа и удари клапани. Напаснах новите клапани, шлайфах главата, сглобих колата но не заработи добре. Прекъсва много в ниските обороти, във високите се форсира добре, но няма особена мощност. Преди ремонта всичко и беше наред. Компресията е 12 и на 4те цилиндъра. Ремъка е проверен 5 пъти дали е зацепен както трябва. Пробвах с друга бубина, с други кабели, с други свещи, ефект няма. Пръскахме със спрей да не би да смуче въздух, пак нищо. В 2 сервиза я карах и там пак нищо не установиха. Симптомите са еднакви както на газ, така и на бензин. Някакви предположения от какво може да прави така? Благодаря предварително!
Проблем с Типо 1.6
Предполагам че си откачал аккумулатора?
Аз имах такава кола и проблема на нейния инжекцион е че прекалено много разчита на запаметени данни от ламда сондата.
Т.е. откачи акумулатора за 15 мин. и после карай само на бензин 200-300км. ако не се оправи - провери сондата дали е жива.
А моторчето за празен ход движи ли се нормално като подадеш газ? Трябва да излиза буталцето и когато пуснеш газта - да се прибере плавно.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
