Единия цилиндър спря да работи
    едно си баба знае едно си баба бае... като си махнал бобината, компютъра хваща че не тече ток през първичната намотка. А дали дава и къде дава искра бобината, компютъра няма как да разбере. Ако имаш нагорял клапан така става - мокра свещ. Затова завий хубаво свещта само на 2ри цилиндър и я затегни. Развий другите свещи и включи на първа скорост и тикай колата да видиш дали се съпротивлява двигателя. Така ще разбереш дали има компресия.
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
      slav4o_vt написа: Преглед на мнението
      Моите бобини са с вграден транзистор в тях и моя компютър НЕ хваща ток през първичната намотка, нещо повече- дори НЕ засича откачена от кабела бобина. Но аз не разбирам в каква връзка го каза това?! Ако става въпрос как компютъра хваща неработещ цилиндър - то той просто следи за забавяне във въртенето на коляновия вал.
      По принцип - може, по отскока. Дори можеш да разбереш кой цилиндър е във фаза сгъстяване. Наскоро го четох че Рено го правят. Но това е друга тема а и при мен не може да се ползва това както казах горе. И точно защото компютъра не разбира дали има искра, то извадих свещта отвън за да разбера аз. Искра има.
      Мерси за идеята, прочетох я, но вече нямам сили и време да се занимавам. Вчера я закарах при майстора на ход. Според него си звучи като липса на компресия. И наистина, ако сравня звука с преди, то се чува влизащ и излизащ въздух. Следващата седмица ще има резултат.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
        Присъдата е отчупено парче от клапан.
        Това не ме очудва толкова, колкото че не мога да си представя как не се случило от веднъж, а имаше време през което си работеше ок?!
        Последна редакция от stanleyhacker; 21.09.2016, 12:47.
        FIAT UNO 1.5
          Ами просто е нагорял от газта. При това се получават пропуски в запалването, отначало прериодични, но после като се откърши съвсем, съвсем прекъсва запалването. Не зная на какво се дължи, но такъв е ефекта. Затова отначало ту е работил ту не въпросният цилиндър .
            Мисля че този цилиндър е прегрявал от износени газови инжектори. Преди време трябваше да сменя всичките 4 за да започне да работи равномерно на газ. Преди това постоянно даваше грешки че не работи равномерно.
            Другите клапани не ги смениха, а само припаснаха. Сега съм отново на пистата.
            FIAT UNO 1.5
