Здравейте, колеги! Отскоро се сдобих с Fiat Bravo 1.6 16V 98г., но наблюдавам следния проблем още от покупката му... При студен двигател оборотите са около 1700-1800 и на газ и на бензин, след като колата загрее до нормална температура, оборотите стават колебливи от 800 до 1300 и така се менят почти постоянно. При превключване на бензин оборотите се стабилизирват почти без колебания, но пък отстават високи, около 1100. Почиствих стъпковото моторче и леглото му, смених и маркуча на въздушния филтър към двигателя, понеже стария се беше нацепил, огледах всички маркучета и съм сменил всичко, което се беше нацепило, но проблема все още го има, макар и по-слабо изразен от преди. Моля за съдействие.
