Спря да работи на бензин 1.6 75к.с. Ланча делта
    Здравейте!
    Колата е делта 1.6 моно с обикновенна газова.До сега си работеше и на 2 те горива.Винаги се пали на бензин и като загрее се минава на газ.
    Днес паля,колата заработва за няколко секунди,глъхне и изгася,също и в движение като прехвърля на бензин гасне.На газ никакви проблеми с палене и вървене.Бензиновата помпа работи,за проба смених моното,смених свещите,откачах акуто и пак не ще.
    Моля за съвет какво да правя.
    Помпата може да работи,но дали прави нужното налягане? Премери и налягането за всеки случай.
      Помпата е сменена с нова преди 1,5 години.Нямам с какво да я премеря,но ще пробвам с друга втора употреба през уикенда.
      Благодаря за насоката!
      PS-проблема решен.Днес един приятел я закачи на диагностика-грешки от карането на газ.Изчисти ги и сега си работи добре и на бензин.Трябвало да изчакам повече време като разкачам аку то или да сложа реле на компа.
      Ще бъда благодарен,ако някой ме насочи кой кабел точно да прекъсна с релето.
      Последна редакция от vocil; 30.08.2016, 14:29.
