Fiat Bravo 1.6 16v палене
    Здравейте,
    Имам Фиат бравo 1.6 16V 103к.с. със следния проблем: на таблото има идикатор (като спринцовка), 2 от 3 паления лампичката не изгасва и не може да запали (само върти). И съответно пали, ако преди това лампичката изгасне (3-4 секунди след като съм дал на контакт).
    В ситуациите, при които пали се чува нещо зад таблото. Отидох при еладжия, а той ми каза, че е за елкон. Имубилайзерът може ли да ги прави тези проблеми? Дайте ми съвети.
    Имобилайзера си има друга иконка на таблото- свети в жълто/оранжево, изобразява ключ и пише "code". Ако при даване на "контакт" тази лампичка изгасва, не би трябвало да имаш проблем с имобилайзера. По-скоро проблема ти е другаде. Ако имаш възможност, направи диагностика.
    Последна редакция от curko; 18.08.2016, 12:32.
      Колко средно струва диагностиката на елкон и бихте ли ми препоръчали някой за Варна?
        Колега, нямам представа за сума. Не се ли събирате на форумски срещи в града?. Попитай в раздела, може да намериш колега с възможност да ти направи една диагностика, пък бирата после- от теб. Друго- виж в раздела за препоръчан сервиз във Варна и иди там.
          Потърси връзка с Иво Пининфарина от алфафорума. Сервиза му е до у-ще Елин Пелин.
            Аз така първия път като прочетох темата, останах с впечатлението, че просто не изчакваш да изгасне дюзата а въртиш веднага. По принцип трябва да изчакаш, но и да не чакаш след малко въртене пали и угасва. Това е на компютър IAW 1AF.13 при IAW 1AF.1G пали от раз. На 49F пластмасовия колектор не знам как е. Причина за незапалване при теб може да е датчик колянов вал. Дюзите ако им се губи общият плюс също. Фазов датчик - не зная. Бобината ако прави въртели (те са две) и ще запали поне на два цилиндъра. Това е за металния колектор. За пластмасовия не знам как се държи компютъра.
            Ето тука има много полезна информация, http://www.primauto.net/MENU_SCHEMI_FIAT.htm . Ако си по-на ти с тоците може да попремериш това онова или някой да ти помогне.
            FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
            FIAT Punto sx 75 '94
              Дали ще излезе проблема, ако се закачи на диагностика? Бравото е с пластмасовия колектор.
              Преди да бъде купена колата са сложили термостат, преди е нямало. Не знам дали има връзка.
                Няма връзка.
                И не може да е нямало. Бил е повреден.
                  Буксата на термодатчика.
                  Щом свети ще се хване от диагностиката.
