Двигателя неможе да се изфорсира
    Здравейте колеги,колата е Марея 1,8 ,от няколко дена се появи странен проблем,двигателя не иска да се изфорсира,глъхне и прекъсва,сменях бобини,дебитомер ,но проблема остава,ако някой има идея от какво може да е ще съм благодарен да сподели.
    Имаш ли газ ? да не дърпа въздух от някъде да се е пробило след дебитомера въздуховода ? При мен така прави ХГТ-то като се разминават настройките на газта и бензина, даваш газ а то глъхне и спира
      Може и така да е,някак ми се струва че смуче от колекторите,възможно ли е да има пробив някъде отзад?
        Гумените съединения на колекторите как са, гофрето преди дросела, да не е спукано?
        Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
        Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
          Търси проблем с помпа, маркучи, регулатор за налягане
          Play Golf ,but not drive golf!!!
          Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
            Здравейте!
            Ще ползвам темата на колегата, да не пускам нова.
            Аз съм със Стило 1,6 с газов инжекцион и имам подобен проблем на бензин.
            На студен двигател въртя, колата пали нормално, но при подаване на газ не може да се изфорсира.
            Ако подам съвсем малко газ, вместо да се вдигат, оборотите падат.Ако подам повече глъхне, трудно се изфорсира до към 3 хил. оборота.
            Ако пък я запаля и не подам газ, работи 20-тина секунди нормално и изведнъж гасне.
            Паля втори път-същата работа.
            Проблема е най-вече на студен двигател, но се случва и на загрял.
            Та си е мъка докато обърне на газ, тогава си е ОК.
            Карах я на диагностика със съмнения за дебитомер, но не излезе. Излезе неработещ подгрев на ламбда сонда, но момчето каза, че не е от това.
            Някакви предположения?
            Soins progressifs viagrasansordonnancefr.com en vente libre
              Така...преди няколко часа ми се наложи спешно да изляза с колата.
              Не беше карана от снощи.
              Въртя-пали, работи 5-10 секунди на бензин и гасне.
              Пак въртя, пали по-тудно и гасне.
              Паля я с газ, изфорсива се, заглъхва и гасне
              Накрая ми писна, запалих си я директно на газ и си потеглих.
              Спирах и гасих на няколко места. На загрял двигател вече си пали и държи обороти, малко трудно се изфорсирва, но е значително по-добре.
              На няколко пъти в движение обръщах на бензин-върви си, чувства се, че нещо не е наред, но не глъхне и "лашка".
                Чистене на дросел и миене на дюзи. За два часа работа е. Нищо сложно. Нямаш дебитомер а и ако може да кажеш какво е отклонението на дросела?
