FIAT500 1.1 1997г-Няма ток към бензиновата помпа
    Здравейте колеги.При даване на контакт помпата не се включва,пробна лампа закачена на двете пинчета на буксата не свети-всички бушони които открих в к упето и коша са проверени,всички релета , букси и масите към купето откачих и закачих наново-все тая.Колата не е карана няколко месеца-работеше безупречно.Краш бутон не открих-дали има изобщо?Основно въпроса е как да разбера кое от всичките релета е за помпата?Мога ли да подам директно ток към помпата и на кой пин плюс-ако има значение?Може ли да е нещо друго,при което да се спира подаването на ток към помпата?Благодаря предварително!
    FIAT500.1.1.1997
    Трябва да има едно бябо реле ад двигателя на таблото какво свети CODE гасне ли
