След основен ремонт Пунто 1.1
    Значи , направихме ремонта , смехниме колянов вал , черупкови лагери , биелни бутални , сегменти , ревизия на главата , абе от до. Имаше проблем при паленето а центровката е точна . После като поработи и се пооправи но пак си претриса и работи неравномерно на бензин Момчето дето я правихме вика ,че трябва да навъртя около 1000 км за да се слегнат сегментите ... И когато е разкачен словия кабел на алтернатора работи по леко Момчето каза ,че ми я я зацепел на 0 градуса. Преди и с издухан мотор по лесно палеше . Сега на газ не съм я мъчил само на бензин. Няма тракания и чукания както преди мотора е напълно ревизиран , не олива масло от никъде за сега ама нещо не работи равномерно На 0 градоса ли се центрова или ? понеже има 10 и 15 също ?
    Неравномерната работа може да е то гориво -не достатъчно налягане, не добра работа на помпата,дюзи и свещи.
      Re: кола
      kluchar написа:
      На Колко градоса се зацепва мотора 0 ,10, 15 щото го зацепихме на 0 ... а май не трябва 0
        На 0 градуса. Горна мъртва точка.
          alfa spider 60 написа:
          ми що има белязки за 10 и 15 ?
            То е ясно че не слушаш. Зацепи я на 10, 15 градуса и ще разбереш.
              Това го разбрах ... Въпроса е що не си опрая празния ход не гасне ама танцува празния ход охождане на сегментите около 1000 км ? Като позагрее празния ход се оправя. И самото палене някво измъчено леко , пали мотай са около 600-900 оборота и после качва до 1000 1100 докат загрее и слиза на 900 ама танцуват , перката са пуска на радиатора почват да танцуват оборотите но не гасне. Да се занимавам с стъпковия мотор ?
                Оборотите играят когато се пусне перката защото динамото товари двигателя, Провери си всичко от което зависи празният ход.
                  дa не би дa не сте зaцепили ремъкa кaкто трябвaБ
                  Втората......пак същата!
                  (_-_)______////_______(_-_)
                  Punto75-Вече на жената!
                    bmahob написа:
                    Точно по белезите е
                      това 10 и 15 го забрави,то е за друго
