Силна миризма на безнин вътре в колата
    Здравейте на всички!!!Имам един въпрос към вас, дано да можете да ми помогнете или насочите.Проблема следния:Карам Фиат Мареа Weekend -1.8 , 16V 113 коня -комби, когато съм на дълъг път и ако задържа следната ми скорост да е около 90 км. в колата ми започва да мирише много здраво на неизгорял бензин.Понякога ми се включва датчика за инжекциона , но това е рядко .В повечето служей не свети.Интересното е че винаги когато усетя че започне да мирише на бензин , спирам колата и почвам да оглеждам под нея за тече - НЯМА , отварям предния капак да помириша от двигателя дали някъде изпуска безнин - грам не мирише на бензин , общото взето , от вън не мирише въобще , но вътре като се взеле става страшно.Моля за акъли всякакви.Лек и приятен ден от мен
    Погледни дали ти е завита добре капачката на резервоара. И аз като теб спирах и се пулех по маркучите ,а се оказа ,че калпазаните само са сложили капачката без да я завият.В движение завихряше миризмите в купето.
    FIAT FORUM BULGARIA
    Ракията е над политиката
    Видео от Италфест 2011
      krasio_79bs написа:
      Почти винаги аз я проверявам дали е завита хубаво
        Отвори под задната седалката капака на бензиновата помпата виж да не е проблема от там
          А аз бих заложил на протрит маркуч за канистера на газовете от резервоара, той е в преден десен подкалник, ако там някъде изпуска бензинови пари те влизат точно през вентилатора на купето. Маркучите излизат от канистера и влизат във всмукателния колектор.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            Провери след дълго каране , при сваляне капачката за бензин дали се чува пукане от вакуум.Ако няма характерното съскане(пукане) е разхерметизиран резервоара. При мен се оказа пукнатина по дължина в горния капак на бензиновата помпа.Миризмата се появяваше при преминаване от високи обороти към движение на празен ход.
            hmilev
              Нещо с работата на самия двгател не е нред .
                Имах същия проблем с един опел оказа се запушена тръба за картерните газове.
                  Пак се наведи но отзад, при резервоара. Ако ти се вижда тъмен, като влажен, омаслен, вероятно причината е тази за, която спомена един колега по-рано.
                  Под задната седалка или под мокета на багажника имаш една пластмасова или метална пластина, завита с три болчета. Под нея се намира "кошницата" с поплавък и бензинова помпа в нея. Вероятно има спукване някъде там.
                  На ланчията на баща ми се случи точно това, а миризмата вътре в купето е нетърпима!
                  http://www.keepfighting.ms
                    Imam sushtiq problem,no kolata mi ima i gaz..nqma znachenie na kakvo raboti i pri dwata sluchaq mirishe na suotvetnoto gorivo..ot kakvo moje da e
                      От колата ти е.
                      Пиши на кирилица. Тук латиницата не се толерира.
                        Колега откри ли проблема с миризмата на бензин. И при мен я има като карам на газ и се чудя дали нямам някакъв проблем и с регулатора на налягане в рейката тъй като е свързана по вакуум с смукателния а като съм на газ инжекторите не работят. И може ли някой да ми обясни каква е тази канистер система за газовете от резервоара да ходят в смукателния ако правилно съм разбрал?
                        Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
