Момчета, някой знае ли колко кубика са дюзите на 1.6 16в мотора и ако се сложат от 1.8 или 2.0 без да се правят други промени какъв ще е резултата.Слушал съм, че с дюзи от 1.8 и спортен филтър дава малък положителен резултат....Едит: дюзите от по големите мотори еднакви ли са на външен вид? Задавам този въпрос, за да знам дали трябва да се пасва нещо при евентуалната смяна.
Дюзи фиат мария 1.6
По спомен на 1.6 бяха около 190 кубика, от пунто 1.8 са 226 кубика, ако не се пипне екуто си мисля, че ще си давиш колата в бензин, ще ти работи на богато и ще ти е повишен разхода, само със спортен филтър едва ли ще вкараш много повече въздух, че да има нужда да слагаш по големи инжектори. Ще си развалиш и вървенето и празния ход, според мен не се занимавай с глупости, освен ако целия мотор не се тунингова с цел повишаване на мощността, ама там парите са достаpunto HGT
С този спортен филтър гаранция не вкарваш повече въздух, а само бучи. Не се занимавай с глупости, че ще те боли глава после и ефект няма да видиш освен след софтуерна намеса която е около 300лв. За тия 300шв я изкараш 3 коня, я не. Трябва фа се пипнат прекалено много други неща преди да сменяш инжектори, а до тогава я камилата, я камиларя.Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
krachoff написа:не съм тръгнал да се занимавам.. само питам и се образовам :DСъс всяка друга дюза различна като дебит от твойте ще имаш проблем със смесите и ще си усложниш живота, а от там и колата ще си намразиш
punto HGT
Слагаш големи дюзи, екуто почва да намаля бензиновите времена и ако дюзите не смогнат си разваляш празния ход.По-горе са го написали- не се занимавай с глупостиМоите дюзи са сменяни вече няколко пъти. За 1.6 са два вида - с 2 и с 4 отвора. И да не намериш същите - не е проблем, аз карах с три по 2 отвора и една с 4- без проблеми. Сега съм на обратно- пак без проблеми.
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Всяка дюза е изчислена да дава определен дебит и то при определено налягане. На 1.6 металния колектор са с 4 отвора и работят на 3 бара. На пластмасовия колектор беше 3.5 бара, ама то там нали регулатора е при бензиновата помпа така че това налягане не е постоянно. Това което тебе те интересува обаче може да го направиш като разкачиш ламбда сондата и сложиш някакъв резистор на мястото на датчика за температура на входящия въздух, така ще го излъжеш че е студено. http://www.primauto.net/file%20contr...20ASPIRATA.htm . От тука може малко да се вдигне горивото. Но както казаха по-горе, почти няма смисъл, защото няма от къде да дойде допълнителен въздух.
