Мареа 1.6 не включва четвърта предавка
    Колеги както си работеше добре скоростната кутия изведнъж спря да включва четвърта... все едно подпира някъде, иначе другите си ги включва без проблем. От какво може да е?
    На изгасен мотор влиза ли или само на работещ не иска?
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Никак не влиза.
        Ако лостът има луфт най-вероятно е паднало това гумено цилиндърче номер 2 от картинката. Точно 4-та понякога не влизаше. Струва стотинки, но аз като го сменях отиде половин ден в канала заедно с майстора. За да влезе майстора доста го издълба допълнително отвътре. Преди това пробвахме с парче от маркуч, но падаше след седмица-две. Отвътре се разширява точно да пасне ябълката, така че с маркуч не си играй.
          Тука по-скоро проблема е вътре в кутията, я вилка я зъбчатки. Последна проба- от самия механизъм върху кутията са 2 лоста единия е за движение на лоста наляво-надясно , другия е за напред-назад. Намираш този който е за напред-назад и докато другия е в неутрална позиция пробваш с първия лост на едната му страна е 3-та скорост,след това го връщаш (в средно положение е неутрално) и след това в другата крайна позиция е 4-та. Ако и от механизма не можеш да вкараш 4-та значи имаш проблем в кутията и трябва или да се отваря и ремонтира,или да купиш друга.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            Аз съм я отварял вече веднъж тази кутия. Имаше проблем с диференциала. Сега сме минали около 2000км с нея след ремонта. Ще проверя първо лоста, че не ми се ще да е скоростната кутия. Много разправия ще е.
              това тампонче номер 2 как се слага не е истина, на ръка няма да влезе в никакъв случай, евентуално със скоба за дърво и натягане.
              Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
              Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
              Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
                Не успях да включа на ръка на четвърта. Явно ще се сваля кутията.
                  Не разбрах има ли луфт в лоста?
                    Има, но не много голям. Такъв си е откакто я караме колата. Вчера обаче пътувах с нея и изведнъж започна да си включва четвърта в продължение на 40-50км. Обаче след това отново спря да я включва.
                      Позната история. За минута на канал се вижда дали цилиндърчето е паднало. После можеш да сложиш там парче маркуч за проба да видиш как луфта изчезва и 4 влиза винаги. След това вече има борба да сложиш въпросното цилиндърче. Изглежда просто, но първо има жлеб в който влиза пръстена и второ отвътре се разширява да щракне ябълката. Направено е от много твърда гума, почти пластмаса, което прави напъхването невъзможна мисия, освен ако не свалиш всичко да го сложиш предварително или издълбаваш да го разшириш, както направи моя майстор.
