Ето какво се случва при ускорение, и при потегляне... започна вече много често, даже постоянно.Какво може да е ?https://youtu.be/GPQGkCTks-c
Фиат Стило 1.6 16, alternator failure
Аз отварям видеото.Ами грешката това казва - алтернатора.Виж го де. Шуми ли ролка, ремъка да не е хлабав. А и го замери колко волта дава на клемите на АБ. Трябва да е около 14,2V при включени всички консуматори.Според мен си за ремонт. Свалянето му е приключение.Ремонта - 100 лв. Макар че, Сашо (CsAleksander) докладва някаква цена от 40 лв. за електрониката ва Вош. Абе, неприятно. Аз минах през това и през стартер в два последователни месеца. К’во да правиш. Макина...
Ремъка на опипване не е хлабав, ролки не шумят.Ремонта на алтернатора ще е нищо пред това да е проблем с компютъра , защото освен тази грешка често илизат и тези за ABS, ASR, Fuel Level (при наличие на 20 литра бензин)...Ремъка свири когато мина през някоя локва..но определено тази грешка с алтернатора излиза след като е загряла колата около и над 90градуса.Всеки ден.
victor4o написа:Ремъка на опипване не е хлабав, ролки не шумят.Ремонта на алтернатора ще е нищо пред това да е проблем с компютъра , защото освен тази грешка често илизат и тези за ABS, ASR, Fuel Level (при наличие на 20 литра бензин)...Ремъка свири когато мина през някоя локва..но определено тази грешка с алтернатора излиза след като е загряла колата около и над 90градуса.Всеки ден., но то си е за теб, ти ще си го караш. Не вярвам да минеш над 100лв. с демонтаж/монтаж.Нормално е АБС/АСР да дават грешки - те спират при неработещ алтернатор, първо - им е малко напрежението, второ да не хабят ток.
FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
