фиат мареа 1.6 16 премигване на лампа за масло
    Здравейте колеги имам следният проблем от скоро сам собственик на фиат мареа комби 1.6 16 бензин гас 1997 год има момент когато лампата на маслото леко премигва и при студен и топъл мотор.Започнах от елементарното смяна на масло маслен филтър и датчик за масло.Оказа се че пак го прави някакви предложения биелни лагери или маслена помпа
    Не казваш най-важното - маслото смени ли?
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Re: фиат мареа 1.6 16 премигване на лампа за масло
      tono_1 написа:
      ... някакви предложения биелни лагери или маслена помпа
      Ако минеш на тоя вариант /то май друг няма/ тъй или иначе ще сваляш картер, най добре провери и двете.
      punto HGT
        stanleyhacker написа:
        написал сам го колега първото което направих беше масло с маслен филтър да сменя
          didich написа:
          tono_1 написа:
          А възможно ли е ако буксата на датчика за масло да е пална с масло щото имаше теч от капака на главата и от там да идва мизерията с лампата да не замасява хубаво и да лъже датчика
            Измиваш всичко с обезмаслител и тестваш, ако не картера долу.
            punto HGT
              didich написа:
              Благодаря
                Премери налягането на маслото. Ще ти вземат 2-3 лв.
                FIAT UNO 1.5
                  И това е вариант
                    Ако сваляш картера виж и всмукателя на маслената помпа да не е зъдръстен
                      +1
                      BMW 318is COUPE 140hp
                      FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
