въпрос за съединител
    Здравейте колеги,направо на въпроса:може ли съединител от 1,4(не е задължително да е 1,4,може и 1,6;1,8 и т.н.) двигател да стане на 1,2 двигател?Става въпрос за Fiat Brava 1.2 82 к.с. 1999 г. бензин с код на двигателя: 182B2.000 Благодаря предварително
    Re: въпрос за съединител
    XIII написа:
    До колкото гледах и сравнявах, май никой не става. Изчакай да се включи и някой друг колега, да видим какво ще каже.
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
      XIII написа:
      А каква е идеята на това?Инак отговарям- каталожно като номера НЕ!
      LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
      LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
      LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
      Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
      Grande Punto 1.2 LPG
        mitaka_71 написа:
        XIII написа:
        Идеята на това е,че почти нов съединител се напълни с масло от скоростната кутия като следствие на това,че полуоската се измъкна(и,то на 2 пъти) и смятам да взема такъв втора употреба,колкото да закрепя положението.Обаче не намирам засега втора ръка.
          От брава,браво 1.4 става.еднакви са колега
            [quote="evin"]От брава,браво 1.4 става.еднакви са колега[/quoteПо спомен,на 1.4 са два модела]
            Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
            EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
            EX.Fiar Ritmo 105TC
              XIII написа:
              mitaka_71 написа:
              XIII написа:
              Как се пълни съединител с масло от полуоската, просто не мога да си го представя!?В какво се изразява проблема? Превърта съединителя ли?
              FIAT BRAVO II 1.4 GPL
              FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
              FIAT UNO 1.5
                Съединителя отделя при почти натиснат педал и след като загрее колата престават да влизат скоростите...няма 1-ва,няма 2-ра и т.н.,стига до едно положение лоста и все едно нещо го подпира за да не влезе,при угасен двигател влизат като в масло.А,маслото влиза от скоростната кутия,тъй като се измъкваше късата полуоска,задвижващата.
                  От написаното разбрам:При студена кола, съединителя отделя нормално.При загряла кола, съединителя спира да отделя.Съединителя е в масло.Тогава, се сещам за 2 неща:Не знам при 1.2 как е, но фиатите имат една ламаринка отдолу на скоростите закриваща маховика да не влиза прах. Можеш да я развиеш и да чакаш да изтече маслото.Вместо да вземаш друг съединител, разглоби и почисти този от маслото.
                  FIAT UNO 1.5
                    stanleyhacker написа:
                    Само дано някой обясни подробно, ако може с картинки, как се ’почиства съединител от масло’.А вероятно от там ще смени и течащия семеринг?
                      radotom написа:
                      Не може ли да се обезмасли?
                        Съединтел който е мазен не може да се почисти, защото е попил в порите и няма шанс да се изчисти. Най-евтиният вариант е само феродов диск да се вземе, нещо от рода на Мекарм и да кара известно време.
                        Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
                        Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
                        Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
                          Може, може.
