Здравейте,Фиат брава 1.6 16в газ 1996 година.Имам следния проблем.Колата работи на ниски обороти и шуми след шлайф на главата и гасне когато е студено.Закарах колата на майстор провериха всички свещи и всичко си е ОК после провериха комресията 8,7,7,6 и там не е проблема.Аз се съмнявам в центровката защото ми смениха ремъците след ремонта на главата.Като се прибрах свалих катализатора защото беше запушен купих си резонаторно гърне но още не го сложих.
Фиат Брава 1.6
Re: Фиат Брава 1.6
Обикновена газова или ГИ?И ’когато е студено’ или ’когато е студен двигателя’ ?emral1997 написа:после провериха комресията 8,7,7,6 и там не е проблема.да кажем, че е така, да.А защо се наложи сваляне на глава?И някой сети ли се да провери центровката на тия ремъци след оплакването ти?
Re: Фиат Брава 1.6
radotom написа:Обикновена газова или ГИ?И ’когато е студено’ или ’когато е студен двигателя’ ?emral1997 написа:после провериха комресията 8,7,7,6 и там не е проблема.да кажем, че е така, да.А защо се наложи сваляне на глава?И някой сети ли се да провери центровката на тия ремъци след оплакването ти?
Fiat Brava 1.6 16v 103 konq <3
То за компресията не е само от главата, а зависи и от износването на цилиндри, сегменти и клапани, пък и как майстора само с едно чуване определи, че главата е за шлайф? Друг е въпроса как само от главата ще спрат 2 цилиндъра, ако са сменили и препасвали клапани съм съгласен да се оправи. При това след като са шлайфали главата компресията макар и минимално се увеличава, з/о се намаля обема на горивната камера.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
emral1997 написа:Ами 10,1 е за нови бензинови коли ся тва си е 20 годишна кола как ще е 10,1 компресията.2 пъти се развали главата.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
stanleyhacker написа:emral1997 написа:Ами 10,1 е за нови бензинови коли ся тва си е 20 годишна кола как ще е 10,1 компресията.2 пъти се развали главата.Fiat Brava 1.6 16v 103 konq <3
NikMar написа:То за компресията не е само от главата, а зависи и от износването на цилиндри, сегменти и клапани, пък и как майстора само с едно чуване определи, че главата е за шлайф? Друг е въпроса как само от главата ще спрат 2 цилиндъра, ако са сменили и препасвали клапани съм съгласен да се оправи. При това след като са шлайфали главата компресията макар и минимално се увеличава, з/о се намаля обема на горивната камера.Fiat Brava 1.6 16v 103 konq <3
emral1997 написа:Днеска запалих колата си работеше добре на 1100 оборота но след каране от 5-6 км пак започна да работи на ниски оборотина бензин работи на 900 об. но на газ 800 об.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
