смяна на гумена гарнитура на капака-клапани фиат брава
    колеги пускаше масло и я смених с нова но от мястото към делкото пак пуска малко.дали да не я намажа със силикон и пак да я поставя?дайте съвети.фиат брава 1.4 12 w 1996 бензин-газ
    пробвай да я обърнеш ако е гумена , мисля че ако я сложих както си я сложил е милиметър на ляво ,а ако я обърнеш е тамън , пробвай да не си я завъртал , и не я стягаи много няма нужда от силикон
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Няма как да я обърне, капака е с канал в която влиза гарнитурата.Обезмасли хубаво главата, сложи гарнитурата в капака и я напълни със силикон. Силиконът леко да излиза извън гарнитурата, за да може да залепне все пак за главата.Ползвай VIKTOR-REINZ
        Колега, те новите са по-зле от старите... Трябва да си вземеш гарнитура от 20 лв нагоре и пак не е сигурно, какво ли не съм опитвал и пак омаслява.
        Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
          Гарнитура VIKTOR-REINZ купих и пак омаслява. Няма как то много тъпо е направено. Тая гарнитура с П профил контактува има няма на 1-2мм с главата.
            Може блоговете да са пренатягани преди и сега да не притиска добре Трябва да е чисто и сухо мястото където прилепва .
              Не знам с какъв мотор си, но аз като бях с 1.8 и на мен ми сълзеше и даже от едната страна ми беше спукан капака и омазан със силикон, явно от пренатягане. Слагай гарнитурата мазни малко силикон и карай.
              Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
                Но като намажеш силикона изчакай да исъхне и тогава слагаи капака и стягай
