Здравейте колеги.След повторна смяна на реле регулатора на алтернатора (тъй като първия път са ми сложили някакво менте) и смяна на термостат си взех колата с нов проблем. На място колата работи неравномерно, мотора в коша тресе, а на таблото свети чека на двигателя. При форсиране започва чека да пищи. Когато първия майстор работеше по нея, размърда сноповете кабели, които отиват към компютъра и колата моментално промени работата. Видя, че има оголен кабел, но с изулирбан работата заспа, тоест пак си заработи равномерно. Карана е след това около час и отива при втория майстор където, проблема се прояви отново и остана неразрешен. Тъи като вече си я получих обратно и търся трети майстор с който да зпочнем начисто искам да разбера, дали проблема е във въпросните снопове от кабели, как може да се провери, може ли да се сменят с нови или втора употреба.
Неравномерна работа на двигателя - Стило 1.6 16v
