Колеги,от известно време при различни обстоятелства ми излиза на таблото тази грешка: Alternator Failure.Случва се основно при подаване на газ, понякога по-рязко, и когато мина през някоя дупка или неравност на пътя, така че колата да се раздруса.Светва за 2-3 секунди и после изгасва.Понякога светва и лампата на акумулатора, което означава,че не зарежда точно в този момент.Чудя се къде да търся проблема.В размките на няколко месеца , за втори път сутрин ми е паднал акумулатора, а иначе е нов(на около година) - 62Ah.Имам кабел и софтуер, проверявам за грешки периодично, но няма.Къде да търся проблема - релето, на алтернатора или нещо друго ? Моля, ако сте имали подобен проблем и съответно решение, да споделите.На сервиз, ще отида когато съм сигурен какво може да е за да няма проба-грешка,че им е любимо на повечето.
Fiat Stilo Alternator failure
