stanleyhacker написа:
Проблем с Фиат Брава 1.6
yo_brava написа:Колеги, компресията както следва1ви цилиндър - 12,52ри цилиндър - 12,5 3ти цилиндър - 134ти цилиндър - 13 На 1ви и 2ри минава малко 12,5 но не стига до 13 атмосфери. Сега май отпадат клапаните или гарнитурата, нали?BMW 318is COUPE 140hp
FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
yo_brava написа:То чукането изчезна още като я вкарах да я правя, преди да я зацепя. След малко отивам да меря компресия и ще пиша какво е излезнало. А иначе на газ колата върви нормално, даже и празния ход е по-добър. Имам друга на части и от нея съм сменил мап сензора, температурния датчик и ламбда сондата но разлика няма.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Ами освен да взема да ги сваля за един ултразвук пък то ще си каже. Тези дюзи ги качих преди два месеца. Преди две години са чистени на ултразвук и са карани много малко след това. Ударих колата и свалих мотора. Дюзите си бяха на него с рейката и преди два месеца ги извадих за да ги сложа на тази. Дали може за година и половина стоене така да се задрустят от нещо?
Колеги, да повдигна отново темата... Свалих главата за шлайф и пасване на клапани. Проблема с работата на бензин си остава... Днес бях на майстор и сменихме датчик на разпределителния вал, но пак нищо. Не можем на всичкото отгоре и на диагностика да я закачим, че не успява да се свърже с компютъра. Не знам вече какво да правя.... дюзите са чистени на ултразвук, но пак няма разлика. Някаква идея?
