Проблем с прекъсвача
    Колеги имам Пунто 1 1.2 75 коня.Проблема е че колата докато е студена върви перфектно,но като позагрее светва чека и прекъсвача на колата вече не е на 7000 ,а на 4700 и колата става мудна.А лошото е че не го прави постоянно,а има моменти когато не го прави.Отидох на диагностика и на няколко места неможаха да се свържат с компютъра.Казаха ми да сменя датчика за водата,който е на блока и няма промяна.Колеги помагайте.Благодаря предварително :D
    Punto 1.2 75
    Смени сервиза Щом не са могли да се вържат с ECUНе са правили ФиатСвещите добре ли са .
      Re: кола
      kluchar написа:
      Punto 1.2 75
        принципно от помпа,регулатор.явно поддържаш по-ниско налягане
          Ламбдата е пътник
            За сондата може да извади буксата и да види дали пак ще прави така
              Re: кола
              kluchar написа:
              Е тогава ептен ще умре.
                Re: кола
                kluchar написа:
                Сондата е на две букси.Откачих а и първите 2-3 минути оборотите играеха малко и след това като позагря започна да работи както преди това и проблема си е същия.
                Punto 1.2 75
                  Още някой...
                  Punto 1.2 75
                    Имахме подобен проблем наскоро, оказа се че бензиновата помпа от време на време на прави хубаво налягане ... (беше френска пълна инж) но все пак може да провериш какво налягане държи по каталог гледам че помпата е 3.5 бара
                    Bravo 1.6 16v 103hp
                      Виж свещите Може да пробваш да извадиш буксата на датчика на Т на въздъха Виж и Мап сензора и маркучето към негоКато почне да се появяа този проблем.
