Здравейте колеги мисля да си закупя един фиат пунто 2001 1.8 130к.с. та ме интересува дали този модел е добър и какви са неговите плюсове и минуси. Благодаря предварително
Добър избор ,но само ако имаш късмет ,нерви и не слагаш ГИ ,че с него проблемите започват. Поне при мен така се случи.
Не всеки газаджия знае какво да пипа за това имаш проблеми, аз съм с ГИ от 2009 г.За колегата, който иска да си купува такова пунто, ето ти една тема 56 стр. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=77697
Благодаря за темичката ще я разгледам но да попитам от към поддръжка предполагам е евтина
Ремъци ролки комплект мяй бяха около 200лв, това без отстъпка.Антифриз, маслен филтър, въздушен филтър, масло като за всяка кола, нищо по различно като цена, пак зависи къде пазаруваш и какви отстъпки ползваш.Основен ремонт на целия мотор + съединител 1200-1500лв, според зависи пак от къде си купуваш частите, ама дано не ти се налага да ги давашЕвтина кола няма, когато човек реши да я прави и хвърля пари по нея винаги има за какво да ги даде На мойта ако тръгна да и смятам колко съм похарчил сигурно в момента мога да си купя S3-ка одма
Тоя мотор обича хубавото масло, ако мислиш да го настъпваш и да го караш с 10-40 или 15-40 със сигурност няма да изкара много, най вече лагерите и вала.Проблема е, че идват от Италия с лоша поддръжка, сиреч ненавременна смяна на консумативи и тука в БГ почват да се предават.
Ами със какво масло точно си я зареждаш ти.Защото знам че има ментета много а качествените са по малко
Задължително синтетика 5W40, в момента съм с Мotul 8100 x-cess 5w40 от колега от форума, като ми предстои смяна с Ravenol vsi 5w40, мотула е добро масло, сега ще видя как ще е с равенола.Ако минаваш повечко километри и го сменяш два пъти в годината, тоест лято и зима, лятото може и 5-50, за зимата си оставаш на 5-40.
