Фиат пунто 1.1 проблем с бенз помпа
    Добър вечер приятели Имам голям проблем с бензиновата помпа..Преди известно време ми беше спряла и не качваше бензин, след това тръгна и сега отказа на цяло.. Смених я с друга но пак не работи... смених релето и не иска бушоните са си там и не е оставала без бензин.. От какво друго може да е ?..
    Fiat Punto
    Аз преди имах проблем с помпата на rover 200 с нагоряла букса. Провери веригата от релето до помпата дали не прекъсва.
      replayko написа:
      На релето има много пинове а на буксата има 4-5 кабела как да разбера кои пин на кои кабел отива?
      Fiat Punto
        Може да провериш дали има ток до помпата с уред в първите 10-115 секундни като си на контакт
          преди всичко си провери шоковия бутон до седалката
            ivel написа:
            Няма нищо вътре в него.
            Fiat Punto
