Регулиране на датчик колянов вал
    Колеги някой знае ли как се регулира датчика на коляновия вал или колко трябва да е разстоянието между датчика и шайбата на вала? Колата е Мареа 1.6 16v и се наложи смяна на датчика, но на свободен ход има едно странно колебание в оборотите. Работи така все едно е някой двигател на Американски мускул от Бързи и яростни но не е толкова шумен :D Просто оборотите не са равномерни а аз датчика когато го смених го сложих на око. Ако има вариант да се регулира бих го оправил, че не дразни как работи мотора. Благодаря ви предварително!
    Не знам как се регулира, на мен ми го сменяха в сервиз. А преди да го смениш, освен проблеми с оборотите, имаше ли моменти като е загряла да не иска да пали от първия път ?
    Fiat Doblo 2006г. 1.6 16V Natural Power. 103 коня. Made in Turkey
    "Real eyes, realize, real lies"
      Това май не се мести много Само завиваш болта и това е нещо такова http://forum.fiat-bg.org/files/untit...ap_170_101.jpg
        Колега, златен си! Тази втората снимка е точно това което ми трябва. Явно разстоянието трябва да е между 0,5 и 1мм. Ще го погледна с едни контролни пластини при мен колко и ще го оправя. А иначе аз го смених защото сменях двигател счупих датчика докато го сменях.
          Регулирах го на 0,6мм и заработи по-равномерно колата. Има леко трептене но не е фатално. Чудя се дали може бубината да прави проблеми?
            Аз скоро гледах на бравото на 1.6 металния колектор го дават 0.5-1.5 мм във фиат манула, което си е доста голям толеранс.
            FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
            FIAT Punto sx 75 '94
              Пусни нова адаптация на датчик колянов вал на компа !
              FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
                Това как се прави?
