Фиат Брава 1.4 прекъсва и гърми
    Колеги както си работеше колата изведнъж започна да прекъсва много в ниските обороти. При рязко подаване на газ гърми във всмукателния колектор, че даже счупи пластмасата на моното. Като вдигне обороти мотора работи нормално но на път няма сила като че ли. Колата е с газова, но на газ работи още по-зле. Сменихме свещите и си остана проблема. Какво ли може да е или поне от къде да започна? Благодаря предварително!
    Първо проверете ангренажа да не е прехвърлил зъб не казваш как са кабелите на свещите,ако и това е наред диагностика.
    Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
      Re: Фиат Брава 1.4 прекъсва и гърми
      yo_brava написа:
      няма гориво просто не и стига. Сместа е много бедна.
        Е хубаво де ама и на газ и на бензин ли да е бедна. На газ работи много зле колата, на бензин е по-добре.
          Ако гърми и на бензин, значи е лош момент на запалване. Например датчика на коляновия вал може да се е разместил или нещо да му е станало. Друго не знам какво влияе на момента, освен ЕКУ-то да се есбъркало.Ангренажа, също е вариянт разбира се, но това значи да е прескочил поне няколко зъба наведнъж.
          FIAT BRAVO II 1.4 GPL
          FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
          FIAT UNO 1.5
            yo_brava написа:
            ами ако смуче от някъде въздух?
              Тогава няма ли сама да се форсира?
                Първо да се погледне ангренажа - мойта прехвърли ей така 2 зъба и абсолютно същите симптоми. Друго , което се сещам е да се погледнат кабелите и бобината - случвало ми се е от кабели да гърми и пука като при теб.
                Fiat Brava SX 1.6 16v 103hp 99г. Метан
                  В събота ще я гледам дано открия проблема.
                    смъкни си плочката на газовата уредба от дросела и я провери за кривина.смучеш ли от там въздух се получава същото като при теб.
                      Колеги сагата продължава. Днес успях само да сваля моното. Зачистих го и го върнах на мястото си. Всички маркучинса здрави и видимо всичконе наред. Обаче ми стана много интересно, че като запуша въздуховода колата само вдига обороти и не гасне. По принцип нали трябва да угасне при спиране на притока на въздух.
                        yo_brava написа:
                        двама ти казваме къде е проблема ти също го остановяваш провери от къде смуче въздух. Най лесно става с дезодорант.
                          Е добре де ама кажи поне как става с тоя дезодорант. :D
                            yo_brava написа:
                            ами пръскаш с коша и слушаш мотора кога ще промени оборотите. После гледаш.
                              Пробвах но нищо не открих... Ангренажа си е на мястото, проверих и него. Започвам да се убеждавам, че смуче въздух но просто не мога да си обясня от къде....
