Пунто 1,1 вдига обороти в движение
    Здравейте, колеги фият пинто 1,1 изведнъж започва да се форсира все едно ще излита .След като се изгаси колата и се запали пак се оправя.На какво може да се дължи компютър жило ?
    kokopati ,koichop@abv.bg
    нa студен или топъл двигaтел, предполaгaм не е жило, щото нямa дa се опрaвя след гaсене. компютър едвa ли, по скоро или смуче пaрaИтен въздух или темп дaтчик нa инжекционa, свери ли чекa при проблем
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      Да няма газова извади буксата на това като го прави Трябва някой тда ти помогне
        Бих се насочил към тпс...П.с. ключаря ме е изпреварил.
        Powered by Emzo
          Мани и при мен го прави този номер само на газ на бензин няма проблем ама в сервиза гледат колата като китайци пишеща машина Иначе нямам стъпково моторче
            Имах подобен проблем с пежо 106. Тепееса се беше остъргал до пластмаса.
            Powered by Emzo
              evgeni85 написа:
              Колата няма газова уредва, Ще пробвам да сменя ТПС
                Пробвай като загрее да разкачиш буксата на моторчето за празен ход и виж дали ще се форсира.
                FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                FIAT UNO 1.5
                  Ако отива до 5000-6000 об явно смуче въздух. Другото с моторче празен ход и датчици повече от 2000-2500 об не могат да я изфорсират.
                  FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                  FIAT Punto sx 75 '94
                    slav4o_vt написа:
                    От къде може да го смуче този въздух ?
