Виене/стържене- Пунто 1
    Привет, момчета имам проблем с едно виене/стържене някъде около ангренажа. Свалих пистовите ремъци на алтернатора и хидрваликата. Запалих и стърженето си остана. Днес ми смениха обтяжната ролка на ангренажа и е проверена водната помпа, според майстора е здрава. И казва,че това се получава сигурно от някакви вибрации. Виенето го има само от 1800 до 2000 оборота. Има го и на празен ход и на скорост.Тук съм прикачил звукозапис- http://dox.abv.bg/files/listtree;jse...FB3D8168.dox02
    Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
    да не сте затегнали много агренажа?
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      bmahob написа:
      Ами и това е проверено...
        Как го проверявате, агренажа на ръка трябва да се огъва на 80градуса някъде
          bmahob написа:
          Точно така,бях направил снимка но е изчезнала, ще направя нова за да кажете и вие. Но двама човека ми казват, че не е натегнат а и аз правих точно това, което казваш ти.П.П. Също съм бробвал при натиснат съединител, пак го има този звук.
            Иначе така стърже и от ролка, със сигурност ли е сменена ? ДА не са ти направили некоя магария, другото е да не опира в капака някъде
              Сменена е и капака съм махал, колега... и "гадината" пак "ръмжи".Ще ми се да я види човек, който разбира от Фиати, по В. Търново като ходя по изпити, ако намеря някой, че няма да мирна докато не спре.
                Ето нещо интересно: ivelФиат идолРегистриран на: 27 Окт 2011Мнения: 3315Местожителство: варна Пуснато на: Вто, 25 Ное 2014 20:25:36 слушай сега този филм съм го играл с едно такова виещо като икарус пунто.оказа се ,че е от аксиалния лагер.съединитела беше мекарм,а лагера бреда.след смяна на лагера всичко приключи.да поясня,че няма значение дали е натиснат или не педала на съединитела,виенето си го имаше.факта си е фактТова от друа тема, там колегата има май същият проблем, но при него се оказало пренатегнат ремък. Но пък звука не идва откъм кутията.
                  стърженето е от лагер, ама.... незнам, помпата също се проверява на ръка дали има луфт без демонтаж... ох друго се не сещам
                    Скоро е сваляна ламаринката на маховика, от там дали може да опира, знам ли.....?
                      ако в случая говорим за стържене,а не за виене,то по-скоро ще е от водната помпа
                        Според майстора е наред.
                          майстора ще я завърти ли с 800 об ,че да я чуе.иначе ти препоръчвам да отидеш в сервиз,където имат слушалки.
                            Ако имаш климатик, пусни го и виж дали ще продължи. Клипчето неможах да отворя
                            Fiat PUNTO 176 1.2 85 16V Sporting 99
                              Нямам климатик, колега. Имам съмнения за неправилно сложен маншон при маховика.
