Проблем с загуба на мощност на Стило 1.6 16v
    Здравейте Колеги, от известно време имам проблем с загуба на мощност и форсирането на двигателя не повече от 4500 оборота. Сменени свещи без резултат. Проверен температурен датчик. Проблем е че пуснах адаптация на дросела, и сега не може да мине адаптацията.Имаам съмбения за бубина или дросел. Някакви идеи?
    Дросела се свйля почиства и се монтира. Пускаш нова адаптация. Прорери си ламбда сондата.
      Колега,как да ги проверя тия сонди. Днес взех една бубина и няма разлика про нито един цилиндър. Дросела го свалих и почистих без резултат. Утре съм при майстора да провери зацепването.
        И компютъра...Някакви грешки изкарва ли?
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          Няма грешки в ECU-то
            Колеги,прикачвам графика с някакви странни стойности на времената.Някой ако може да помогне.
              Колега... Остави ги тези адаптации на ЕКУто...Адаптацията е Ала-Бала... виж си градуса на запалване 8-12 е в норми... Ако е друг направи зацепване на ангренажния ремък... Провери зацепването на ангренажния ремък... Колата на свободна форсира ли се на ограничител (прекъсвач)....
              BMW 318is COUPE 140hp
              FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
                Зацепването на ангренажа е проверено. Не се форсира и на място. Бибините са проверени с нови.
                  Според мен трябва да минеш нова адаптация
                  Втората......пак същата!
                  (_-_)______////_______(_-_)
                  Punto75-Вече на жената!
                    Re: Проблем с загуба на мощност на Стило 1.6 16v
                    pnkk написа:
                    А как правиш адаптацията? То си има чалъм за тая работа. Но за съжаление, не съм аз човека, който може да обясни как става. Само съм присъствал и гледал.
                      pnkk написа:
                      Колега... Зацепването е мръднало поне с 2 зъба на ангренажния ремък ... Дори и да не се е адаптирала тя трябва да се форсира както трябва... Ако искаш пиши ми на лично за подробности...
                        Развитие по темата има ли...
                          като за начало откачи буксата на мап сензора и пиши дали се форсира
                            Колеги, развитие още няма. Проверен е мап сензора. Тъй като имам добло със същия двигател сменям части но досега без успех. В събота мисля да сменя датчика на коляновия вал да видя там как е
                              Не го сменяй, той отговаря само за запалването, не за мощността.Преди да сменяш каквото и да било друго, отвори компютъра и му повтори спойките с поялник.
