Проблем с Типо
    Проблем с Типо
    Здравейте, колеги. Не знам дали темата е за тук, но Типо-то, не държи ниски обороти. Без значение от температурата на двигателя. Поддържа ги, но около 10-тина секунди, след това гасне. Дайте съвет, ако не да я карам в сервиз.
    Обичай си фиат-чето
    Tipo 1.4 i.e.
    След две типо с тоя двигател - най-вероятно проблемен стъпков мотор. Разкачи го и карай без него, нищо чудно да се държи по-добре.
      там дето е жилото на газта има една пружинка това ти е стъпковия изключи го после го включи напръскай с ВД после провери от предната страна на моното данеби някой вакум маркуч да се е напукал
      FIAT TEMPRA 1.6 75HP
        A дa знaете от къде дa вземa нов, рових в интернет, обaче нищо не открих.
        Обичай си фиат-чето
        Tipo 1.4 i.e.
          Абе нов не знам дали ще намериш. Сигурно има, но ще да е доста скъп. Вариант е втора употреба, но пък ти си имаш такъв. Предлагам да го отвориш, почистиш и смажеш наново. Не е трудно. Става. Проверено от мен.Но... не казваш нищо конкретно за това Типо. Има ли газ? На газ прави ли го същото. Въздушен филтър сменян ли е? Кога? Свещи? Бензина пресен ли е? Помпа... Кабели... Дистрибуторна капачка...Такива ми ти неща.
            Гaз нямa. Нaскоро го взех от колегa нa бaщa ми, и не съм питaл дaли сa сменяни въздушния филтър и свещите, сaмо зa мaслото и ролките кaзa. Бензинa не знaм дaли е пресен, не съм го пробвaл нa вкус. :д От еднa селскa бензиностaнция е, тa не знaм колко е пресен.
            Обичай си фиат-чето
            Tipo 1.4 i.e.
