Декарбонизация на двигателя има ли приложение при нашите коли http://www.oilyman.com.my/index2.htmГледах едно филмче как става за моята кола дали ще има ефект и от къде може да се вземе тази/ вълшебна/ вода.https://www.youtube.com/watch?v=AtpJbNwzBtU
кола и декарбонизация
Навремето полирах с водна шкурка, после с паста за зъби главата на вартбурга. Полирах и челата на буталата. Отначало като го карах нямаше предърпване ама после пак е понатрупало малко нагар. Въпреки това подобрява работата, нагара трудно се задържа и после двигателя работи по-меко и гладко. Но моите наблюдения са че на бравото над 3000 об рядко се получават детонации при пълна газ. Те стават при ниски обороти.
Става бързо и лесно,но е малко рисковано.Намираш пулвелизатор,който прави водата на мъгла,наливаш му дестилирана/дейонизирана вода,откачаш въздуховода от дросела,палиш,отваряш дросела на макс /гас до ламарина/ и пръскаш на интервали няколко пъти.Всичко лъсва,но ако влезе повече вода /тя не се компресира/ може да стане беля.
Скоро при мен идва един клиент дето беше мушнал някаква джаджа в запалката.Джаджата меше голяма колкото FM трансмитер.Каза,че това устройство било намалявало разхода с 50% според човека дето му го е продал! :D От този декарбонизатор мисля,че ползата е точно толкова колкото от споменатото устройство!OVB X18XE1 седан+ГИ
Грешиш колега, ако нагара е много не е хубаво за двигателя. Истината е че този метод чисти нагара, но е малко рисковано.Помислете как излизат буталата при ремонт след като духне гарнитура от към водата. Всичко е чисто и лъснато!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
