проблем фиат брава
    проблем фиат брава
    Колеги колата е фиат брава 97г. 1,4 моно.Та на газ върви на бензин не иска. Само на високи обороти върви и ако пуснеш педала на газта един път и край започва едно прекъсване едни чудеса!ХОдих на майстори чистиха дюзата да не е запушена после сменихме дюзата пак същата работа после цялата моно инжекция сменихме пак не се оправи. Не е бензиновата помпа тя по думите на майсторите работила и давала нормално налягане.Дали може да е гаден бензин и запушен филтър? Как мислите, че ме заболя главата от майстори!Благодаря ви предварително!
    Нищо не ти пречи да замениш бензиновия филтър струва 7 - 10лв сменя се за 10 мин канал. Много ясно че ако е запушен ще ти прави мизерии, как са ти мерили налягането на помпата ? Моното е доста проста система и проблема е някъде там имаш 1 ТПС 2 температурни датчика регулатор за налягането който е в самото моно и датчик за температурата който пак е в него. Може и новото моно което си взел да е същия мъртвец като старото.
      Пробвай да откачиш акумулатора за 15-20 минути. Виж дали работи долу-горе добре на бензин.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
        Всичко изрядно ли е по АГУ-то?
        ФИАТ- Пътят е само формалност
          Филтъра е сменен вчера същата работа!АГУ работи перфект, но на бензин не иска.
            А къде е прекътнат бензина при работа на газ
              marianski_800 написа:
              Нищо не каза дали си откачил акумулатора?
              FIAT UNO 1.5
