Здравейте колеги ,снощи се сблъсках с един проблем , вчера сутринта запалих колата и отидох на работа съвсем нормално, паркирах и угасих колата.Вечерта като свърших работа влязох в колата врътнах и до там.... само върти но не иска даже да препали, помислих , че е свършило горивото затова долях с една туба 5 литра , но пак същото... само върти и никакво препалване/Откачих маркучите за гориво които влизат в двигателя за да видя дали изобщо стига горивото до него , и всичко си беше наред , като дам на контакт помпата си работи и пуска гориво към двигателя.Вече се чудя и не знам на какво може да се дължи , изхабих един акумулатор от въртене и даже веднъж не припали...
Моля за помощ някой ако има на предвид какво е.... P.S : Не знам дали има нещо общо но от край време си имам 2 проблема:1-вият е , че примерно когато съм на 2ра и реша да настъпя колата на около 2000-2500 оборота усещам едно придърпване и загуба на мощност за няколко секунди същото се получава когато не съм на скорост и изфорсирам колата до 6000 оборота когато преминава оборотомера през 2000 оборота спира за секунда там.2-рият проблем при разкачане на акумулатора , колата сякаш си губи настройките и първите няколко часа е ужас за каране , придърпва повече от 3000 оборота не може да вдигне след това се оправя от самосебе си.
