здравейте приятели симпатизанти и съфорумници, здравейте фенове на италианското автомобилостроене, имам проблем и ще се радвам някои да ми обясни защо колата си дава сама газ браво (1.4 12в) има стъпково моторче коета го изчистих беше в бензин добре работеше, но пак си дава газ и тръгва сама и то рязко :D
проблемите са ежедневие (сама си дава газ)
Re: проблемите са ежедневие (сама си дава газ)
Josef Gazara написа:здравейте приятели симпатизанти и съфорумници, здравейте фенове на италианското автомобилостроене, имам проблем и ще се радвам някои да ми обясни защо колата си дава сама газ браво (1.4 12в) има стъпково моторче коета го изчистих беше в бензин добре работеше, но пак си дава газ и тръгва сама и то рязко :DКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
колеги проблема е много голям изгарят бошоните един по един запалката и централното на са едно вече 3 ти бушон за седмица сменям 20A мисля че е 25A но трябва да видя в мануала, радиото ми изгоря ще свалям панелчето да видя, но това за оборотите е много сериозно не е 2000 3000 а 5500 6000 на максимални обороти и вчера щях да блъсна две коли на паркинга :D ичистих куплунга за стъпковото моторче ама маи не е от него проблема оффффfiat brava 1.4 12v 80 hp моно инжекция с газ на brc
До ден днешен не разбирам каква е връзката, но на мен същите номера ми ги правеше, когато ми се беше цепнал изпускателния колектор по средата. На бензин оборотите на празен ход ми бяха около 4000, а на газ- 5500-6000. Проблеми с високи обороти съм имал и при откачен вакуум на регулатора за налягането на бензина, също така и от сцепена тръба на сервото на спирачките.1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
2007 Opel Corsa 1.3 MultiJet 75HP
имаш ли темп. датчик на инжекциона? Не светва ли грешка като се форсира?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
и аз това си мисля не няма лампичка да светне има температурен датчик които е затапен той е за температурата на входящия въздух които постъпва от филтъра и отива в моното тук в техническото ръководство пише air intake flap control actuator mass air flow sensor маи работи с вакум и като е +9 градуса !? отделно е че като загрее ги прави тези номера, но ще карам без него или механичен проблем в стъпковото моторче ще карам без него ами tpsfiat brava 1.4 12v 80 hp моно инжекция с газ на brc
е не може тaкa стъпковия мотор се ръководи от темп дaтчик,Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Стъпковия мотор се ръководи от синия температурен дачтик на термостата когато си на празен ход. Затова като запалиш колата и е студена оборотите са 1500. Но не вярвам там да е проблема. Или дърпа яко въздух или ТПС сензора е с изтъркани пътечки. Можеш да го откачиш тоя датчик, тогава ще ти свети лампата на инжекциона и оборотите на празен ход ще са пак около 1500 дори и като загрее колата. Но поне ще видиш и без датчик вдигат ли се до 5000. Колата ще пали и върви дори без синия датчик.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Не ми се занимава въобще с глупости честно казано, вчера температурата ми показа 100 градуса !? не съм я карал толкова, но ще покарам с изваден куплунг на стъпковото моторче за да видя че не е от него а този потенциометър какво е резистор нещо ли !? гофрирания маркуч е здрав може би въздушния филтър е за смяна но ще го изсмуча с прахосмокачката днес.fiat brava 1.4 12v 80 hp моно инжекция с газ на brc
С изкаран маркуч на стъпквото моторче няма да може да караш, вервай ми Даже няма да може да запалиш.ТПС е забучен в моното от към страната на гофрирания маркуч. Но там по принцип не трябва да разбутваш защото позицията му е калибрирана фабрично. Хванат е с 4 болта, но не са в дупки, а в канали, т.е. може да се размести, което не е много препоръчително Там пипай в краен случай.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
