Колко масло събира Fiat Brava 1.8 (113 к.с)
    Здравейте , интересува ме колко масло събира посочената в заглавието кола и кое масло е хубаво да и взема?Благодаря предварително
    Re: Колко масло събира Fiat Brava 1.8 (113 к.с)
    grebeca95 написа:
    Първо да трябва да уточниш къде да го събира - мотор, скоростна кутия, багажник или други места по колата?!?!моторът събира 4,3 литра маслоскоростната кутия 1,7 литрамоторно масло можеш да сложиш 10/40 , 5/40 , 5/50 или нещо подобно, както преценишза скоростната кутия задължително GL 4 - най-добре пълна синтетиказа марки на масла - което не е голямо менте - ти прецени
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
      alvanovo написа:
      grebeca95 написа:
      Благодаря за отговора , а другото което е частите като цена за самия модел кола за ремъци,ролки и т.н колко варират
        Аз гледам да слагам СКФ, ИНА, Гейтс и хубава водна помпамай отиваше към 300лв, не помня точно, ама нещо такова
          Едно обслужване с хубави части (това е разтегливо понятие) е към 350 лева с маслото, но знаеш че 50 000км после няма да пипаш нищо освен смяна на масло. Напоследък като гледам температурите как падат и колко трудно върти мотора с 10В-40 си мисля дали да не пробвам на следващата смяна с 5в-40 пълна синтетика?
          Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
          Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
          Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
            Не знам аз затова питам защото ми е и първа кола и си нямам хал хабер от тези неща
              flippy89 написа:
              бавното въртене не е от маслотоили акумулатора не е вече наредили нещо по веригата на стартера или самия стартер
                alvanovo написа:
                flippy89 написа:
                +1. Не е от маслото
                ФИАТ- Пътят е само формалност
                  Kay_ написа:
                  alvanovo написа:
                  flippy89 написа:
                  +1. Не е от маслото
                  Колата си въртеше перфектно, смених маслото и следващото палене с новото масло се започна, прави ми го само сутрин на студен старт при -15 или -10 градуса. Преди малко запалих на 6 градуса околна температура и няма никакви ядове, явно маслото е пълен та*ак.
                    Източи малко от това масло в една бутилка и го сложи във фризера за 24 часа, то ще си проличи ако е някаква процока
                    punto HGT
                      didich написа:
                      Сигурен съм че е скапано масло, но пари за друго няма, поне докато не пусна Мареата в движение.
                        маслото не е проблемпри ниските температури всичко се сгъстяваосвен ако не сложиш 0-30, но и там също се сгъстяваама ти си знаешакумулатора ти няма достатъчно капацитет, но явно още може да кара
                          Много се извинявам, но понеже търсих из форума тема за масло и намерих тази на колегата. Искам да попитам, понеже имам Фиат Мареа 1.6 бензин от скоро и днес му смених маслото. Само че на контролната пръчка немога да разбера до къде трябва да бъде маслото, няма никакви чертички, а цялата е във вид на жило и най-отдолу една малка права част. Докъде трябва да бъде маслото спрямо пръчката? Благодаря.
                            до най горната част на правата част, това е МАХ
                              Благодаря!
