Термостат или ... брава 1.6
    Здравейте, от известно време нямам свястно парно. Чудя се дали е от термостат, защото колата загрява уж бързо до една степен, но след това пак немога да достигна оптималната температура за отопление в купето. Дори предния прозорец не може да се изсуши нормално, което пък ме довежда до мисълта, мога ли да обвиня радиаторче на парното. Другото което е в градски условия при по продължително каранете, дори и сега в тези по-студени дни перката си включва, но излезна ли на извънградско стрелката на температурата седи на 2мм от най-долно положение. Иначе в града държи горе долу там където съм изобразил с червена стрелка.
    Смени термостата
      Термостат, без или...
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        Определено е термостата. Ако си решил да го сменяш сам, маха се компютъра и от там се работи. Малко си е занимавка. Ако няма да го сменяш скоро, може да сложиш един кашон пред радиатора. Малко помага, но внимавай че може пък да я прегрееш ако не следиш температурата. Аз така навремето ходих до София, почти нямаше извънградско файда от кашона, но във града позагря доста.
        FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
        FIAT Punto sx 75 '94
          Благодаря колеги, термостат ще се сменя значи. С картони и аз съм играл преди време, но е просто облекчаващо средство за момента.
            Готово, смених си термостата, но забравих да погледна на колко градуса заработва. Марката е Vernet, незнам колко са читави. Явно никога съм нямал свястен термостат откакто колата е при мен, защото сефте усетих такава яка топлина. Въпроса ми е стрелката се качва до средата и 1-ва степен на перката се включва чак тогава, охлажда малко време и стрелката пада на 1мм под средата. Нормално ли е така и трябва ли да се притеснявам?
              vnukata написа:
              Така както го обясняваш ми се струва, че имаш перфектно работеща охладителна система.
              1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
                Трябва да стои точно там, на една идея (или 1мм) под средата. Това което не ми хареса, е че стига до пускане на първа степен сега зимата, освен ако не я оставяш да работи на място дълго време. Лятото по задръстванията на този мотор е нормално и втора степен да се включва по светофарите, което става някъде на 3-4мм след средата и бързо я сваля пак на 1мм под средата. Може малко въздух да е останал. Като покараш известно време сама ще се обезвъздуши. Иначе за марката на термостата е все тая. Сега и разхода ще падне малко, а ако я караш на дълго и повече.
                  Супер, значи е станала работата. Благодаря ви за отделеното време
