Проблем с оборотите, Фиат Гранде Пунто 1.4 бензин
    Здравейте, колата е Фиат Гранде Пунто 1.4 бензин, няма АГУ.При свободен ход, оборотите започнаха да варират от 800 до около 1300, а след около 10-тина минути колата изгасна.След това запали, но не държи обороти, освен ако не бъде форсирана.Идеи, на какво може да се дължи проблема?Поздрави.
    В движение работи ли добре?А свети ли check engine?
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Re: Проблем с оборотите, Фиат Гранде Пунто 1.4 бензин
      harifg написа:
      Помпата май е пяла лебедова песен. Провери си горивната система
        Няма никаква причина помпата да вдига оборотите на 1300.Проблемът вероятно е в стъпковото моторче/дросела или се е ошашкал компютъра.Можеш да пробваш как ще е след като разкачиш акумулатора за 15 минути.
          Проблема беше в дроселовата клапа, след почистване всичко се оправи.
