Мареа 1.8 113кс 2000 год.
    Трудно пали не държи обороти не може да се форсира гасне.След като се запуши с ръка 80 процента от смукателният колектор работи нормално и се форсира-помагайте ???Гледам снимки на пакета -стъпков мотор , дроселова клапа , дебитомер но не намирам нищо да е като моят пакет!!!Помагайте моля ви !!
    DIFIMI
    Като сложиш ръка и запушиш дросела по време на работа мотора гасне ли ??, с това упражнение се тества дали не ти дърпа въздуш след дебитомера, ако не изгасне трябва да проследиш от къде смуче и да го изолираш.
    punto HGT
      Марея 1.8 комби бензин -не пали
      като се запуши напълно гасне но частично работи добре и се форсира
      DIFIMI
        Както и да е утре май ще я карам на моргата и до там!!!
        DIFIMI
          Преди това я закарай в някой автосервиз да я погледнат, може и гориво да не и стига.
          punto HGT
            как да не и стига като се форсира при ограничаване на въздуха -помпата се чува и работи изключва преди старт като натиснеш клапанчето ще ти умие очите
            DIFIMI
              Re: Марея 1.8 комби бензин -не пали
              difimi написа:
              Щом като й запушиш въздуха и успява да се изфорсира значи горивото е малко. Това упражнение го играх с на баща ми Вектрата. Вариантите са спукан маркуч на помпата в кошницата (при мен беше това), проблем с регулатора на налягането или пък задръстен бензинов филтър.
              Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
              Chevrolet Aveo
                три дена ме изтормози и вече реших утре пътува за моргата
                DIFIMI
                  В момента цената на скрапа е много ниска.Ще вземеш 150-200 лв.
                    Тогава казвай какво имаш за продаване преди да е заминала на моргата че ми трябват някой нещица.
                    Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
                    Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
                    Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
                      Нека да видим дали ще има сделка в авто моргата ако няма ще я продавам на части и ще ви имам в предвид като потенциален клиент всичко по нея работи само климатроника не че тръбичките му са изгнили^
                      DIFIMI
