Здравейте, купих брава 12 16V и след като я покарах известно време лампата на маслото ту светне ту изгасне. Смених датчика, но явно не беше от него и отидох на диагностика. Там ми казаха, че е от коляновия вал или биялните лагери. След това попитах колко ще излезе ремонта и те ми казаха 700лв. Да ви попитам за изходен вариант, някакви предложения или мнения, дали толкова е наистина и къде ще ми направят наистина добър ремонт. Извинете ако съм дублирал някоя тема и БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Проблем с маслото на Brava 12 16V
е,това се казва кожудер-сервиз.лагерите струват около25лв биелни,основните са по-скъпи,ама пък дали ще се наложи.силикон 10лв,масло с филтър-около40лв,труд го кажи 100лв и пак си на под 200лв.друг е въпроса ,че в сервиза са решили да смъкват мотора,а ако вала е надран ,износен и т.н наистина ще се наложи.
