Преди 1 седмица купих Fiat Punto 1.2i 8v - 60hp / 2005 г. -С газ BRCПроблема е следния - Паля и тръгвам към работа, когато освободя от скорост и натискам спирачката плавно за да спра на светофар, малко преди да спре колата гасне . Особеното е че когато изгасне светва лапичката на волана и акумулатора, при връщане на ключа и опит за запалване тези 2 лапички не гаснат, като светва и друга лампичка - кола и ключ (имобилайзер) и колата не може да запали. Аз откачам акумулатора за 1 секунда и след това лампичките изчезват и мога да запаля. А когато е на газ върви добре докато в един момент не изгасне по същият начин както на бензин (празен ход ) или при потегляне от място с малко повече газ . Дори когато съм със скорост от 100 км/ч (постоянна) пак ми е гаснала в движение без никаква причина. Като на таблото светват същите индикатори волан и акумулатор. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели или да препоръча някой майстор /сервиз
