Fiat Coupe 1.8 16v умря и не пали.
    Миналата седмица угасна заради бензин. Долях 5л туба, беше задавен,няколко часа по късно запали без проблем. След 2 дни и минати 18-20км (с 5 литровата туба), паля колата без проблем и след 4-5 сек. угасна. Викам сигурно пак няма бензин, налях още една туба 5 л., няма палене. Оставих я 10 часа и пробвах пак, не пали. Първоначално лампата за код на ключа и пръскалката до нея , светеха и изгасваха, но след като проверих бушоните под таблото изобщо не светват вече. Бензин има, свалях свещите и бяха мокри от бензин. Подсуших ги , но не иска да запали.... ааа и преди това долях още една туба 5л. Кода за ключа и пръскалката не светват, проверих всички бушони,здрави са.... Приемам съвети !!!!
    Prelude H23
    Имаш обща маса на бобините. първо провери нея, после провери масата на мотора и купето, датчик на колянов вал, датчик на разпределителен вал, имобилайзер.
