инжектор пунто
    инжектор пунто
    здравейте любители на спагетите,някой знае ли как се свалят дюзите на пунто 176,трябва ли да СВАЛЯМ КОЛЕКТОРА, мушат ли се дърпат ли се,въртат ли се , :D :D :D :D
    отвиваш двата болта(еврейска звезда) на рейката,издърпваш нагоре,вадиш рейката навън ,има по една пластина тип зегер,която държи дюзата.всичко е елементарно
      Гледай да не скъсаш гумичките като ги вадиш/слагаш
        след това с изваден инжектор ,може ли да разбера коя дюза е запушена,като дам на контакт
          По принцип може ама трябва да сте двама и въобще си е играчка- пипкава работаКакво и е на колата не работи ли добре .
            не като натисна газта ускорява след 2 секунди,замисля се
              А имаш ли проблем с мощността?
              Fiat Punto '00 1.2 8V ELX
                имам да ,на гас върви по добре
                  Разкачи ламбда сондата и виж как върви на бензин.
                  FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                  FIAT Punto sx 75 '94
                    ламбдата действа само ако имаш катал. аз нямам
                      някой знае ли с колко нметра се стягат болтовете на главата 1242 куб см.
                        http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
