Bravo HGT проблем !
    Bravo HGT проблем !
    Здравейте колеги, нов съм във форума и имам питане за Браво ХГТ.. Колата е 2.0 154 коня с инжекцион. Около 5 6 месеца не е била палена и е седяла под лек наклон..До колкото ми е известно маслото не е сменяно 2 години понеже е навъртяла около 4 хил км за това време. Със спукан радиатор е и няма грам течност. Та днес я мъчих гледах дали не се е запекла нещо .. Стартерът е наред върти, ангренажа си се върти, коляновия вал също .. Лампата на имобилайзера светеше и мисля, че може да е от нея(колата е с ключ в кутийка т.е не е оригинален) Също и свещите понеже нямах ключ и не съм ги свалял.. Мисля, че може и от тях да е проблема. Радиатор ще се сменя, но едва ли дерта е от там. Ако някой може да сподели нещо по темата ще съм му благодарен.
    HGT
    А каквъ точно е проблема не пали? Не върви? Гориво има ли?
      S_BANKOV написа:
      Гориво има.. Върти стартера ама не пали.. Не знам искра ли няма .. Дърпахме я .. Не иска и не иска да запали .. Забива носа само.
      HGT
        Помпата върти ли? Гориво качва ли? Масата на бобините проверихте ли? Масата на мотора? Зацепването на ремъка? Горивото ново ли е?
          На ключа трябва да има ЧИП да загасне CODE-ключетокато е преправяно да не е падналВиж и бензиновата помпа дали работи в първите 15 секунди като е на контакт
            Re: кола
            kluchar написа:
            Проблемът се оказа в имобилайзера.. остранен е и си запали без проблеми.
            HGT
