Фиат пунто 1.1 55 изтекоха му водите
    Добър ден.. Вчера прибирайки се от работа към нас... 2км... спирам си излизам.. и гледам свети лампата че е загряла.. излизам.вдигам капака истекло е вода от казанчето... перката не се включи...викам утре ще я оправя днес отивам на работа... прибирам се и пак същата работа...незнам какво да правя.. днес паля пипам маркучите топли са си и водата си циркулира... радиатора е топъл... ... за 2 км чак толкова да загрее // нз какво да правя... гледах датчиците зачистих ги... и сега ме е страх да я запаля ....дали може да е понеже няма достатъчно антифриз.. понеже тиа два пъти като изля водата , долях вода към 1л и половина? дали да махна към 2 3 литра и да налея антифриз?вместо вода?
    Дали не е заминало витлото на водната помпа? Дали изобщо водата циркулира и дали термостата отваря.
      Казваш, че не се включва перката - търси къде е проблема!Пусни директен ток и виж дали работи моторчето й, ако не, виж датчика на термостата или на радиатора.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        Виж термостата дали затваря /отваря като го сложиш в топла вода или нагрееш извади му вътрешностите и карай без него за пробаМаркучите надуваха ли се като беше прегряла.Трябва перката да включва -извади буксата на датчика долу на радиатора и го укъси за малко и виж дали перката ще тръгне Ако не си прегрял мотора добре -иначе нова гарнитура.
          Re: кола
          Как да видя дали отваря или затваря? как може да се провери?
            Re: кола
            и не,маркучите са си наред...както преди са си обаче не мога да извадя долу датчика дето е за перката ...преди малко ходих до центъра и сега като се върнах отворих казанчето водата беше стигнала до капачката.. тва нормално ли е .. аз не разбирам хич от тиа неща...
              Провери за запушване на тънкия маркуч. Има въздух в системата. Принципно когато е загряла нивото трябва да ти изглежда по ниско.
                S_BANKOV написа:
                преди малко пробвах с кабели директно от акумолатора към перката и не се включи .. мисля да ида утре на сервис и това е //ще пиша какво е било след като я оправат.... мерси на всички много за мненията
                  тук няма тънък маркуч,няма и как да се счупи витлото,причините са термостат,датчик вентилатор или духнала гарнитура.предвид годините в повечето случаи е последното
                    Термостата като се извади термостата и нагрее -може в топла вода се отваря /затваря
                      При положение, че радиатора му е топъл, термостата следва да е наред.
                        Добра вечер ,току що идвам от сервиза....скапал се е термостата... и понеже няма в града ни ще поръчам сега от нета един и другата седмица ке го монтират...та въплоса ми и тука 4 5 дена ако карам без термостатзле ли е или си е фатално?
                          естествено ,че не е опасно,щом е за малко време и не грееш
                            Изваждаш само вътрешностите на термостата и си слагаш пак на място има 2 болта и този на маркуча
                              Колеги и aз имaх подобен инцидент и сегa колaтa почнa дa не рaботи кaкто трябвa ?
                              FIAT BRAVO GAZARIQ 1,8 16V
                              НЕ Е ВАЖНО КОЛКО ИМАШ ПОД КАПАКА,А КОЛКО ИМАШ В ГЛАВАТА
