Здравейте, колеги! Ще се опитам да съм максимално изчерпателен. Карам Punto 188 MK2 1,2 60hp с метан. Преди 2 седмици ходих до Пловдив и на връщане спрях до една метан станция да заредя. Всичко си беше наред докато не се опитах да запаля - бензиновата помпа не помръдна. Запалих директно на метан и се прибрах до Благоевград. Оставих я пред блока с надеждата на следващия ден да "размисли" и да запали, но грешах - помпата не иска да помръдне. Не свети check engine-a, нито имобилайзера, направих й диагностика - никакви грешки. Пробвам на метан, но и на метан не иска, защото е инжекцион и само при определени градуси се прехвърля от бензин на метан, а когато колата е студена това е "Мисията невъзможна". Тогава започна ходенето по мъките - проверих бушоните и главно F22, който е за бензиновата помпа. После проверих релето T09, което е за бензиновата, но то си щрака всеки път като дам на контакт. Откачих бензиновата помпа и директно я закачих на акумулатора - работи си перфектно. Така изкючих трите главни заподозрени. Вече предполагам, че е накъде по кабелите, но къде и как да търся - и идея си нямам. Приемам всякакви препорък и насоки
