Мембраната на регулатора на налягане на горивото се е разтеглила и вкоравила.Възможно ли е при студен старт в инжектора да се подава повече гориво в следствие на което същото да не става на мъгла, а да "пикае"?Получава се преобогатена горивна смес, двигателя се дави, прекъсва и гасне.
Регулатор на налягането на горивото, Фиат пунто 1,1.
Re: кола
kluchar написа:Освен самата дюза да е проблемна.Fiat Punto 1,1- 1996г.
газ-бензин , "Lovato"
Hristian_Aleksiev написа:А защо да го няма варианта ламбдата да е записала грешка бедна смес и компютъра да подава повече гориво?Fiat Punto 1,1- 1996г.
Neno Er написа:Hristian_Aleksiev написа:А защо да го няма варианта ламбдата да е записала грешка бедна смес и компютъра да подава повече гориво?
Re: кола
Neno Er написа:kluchar написа:Имаш ли емулатор на сондата като си на газ.пак така беше изкочила и пускам бенза шуртиии ужас. Бутах до бензиностанцията да заредя с газ ,че да се прбера ,че да я извадя и пак да я сложа дюзата. Та дюзата се вади сама ...
Hristian_Aleksiev написа:А защо да го няма варианта ламбдата да е записала грешка бедна смес и компютъра да подава повече гориво?>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Мембрана няма как да са втвърди щото и да караш на ГАЗ , бенз помпата си върти бенза през нея и тя не остава суха , само е прекъснат инжектора и обаче бенза си минава и през негоСа друг е въпроса ако си спрял помпата като мене , и пак нямам проблеми с мембраната. И то не е само мембрана има пружина над нея която я натиска надолу а в центъра има съчма която запушва дупката от която идва бенза . Изкарай си инжектора почисти боклуците под него ако има такива. И после внимателно го сложи пак без да го натискаш. Само го сложи в дупката и почни да натягаш винтчето с скобичката то ще го прибере. Ако натискаш ще счупиш мрежичката на инжектора и честито 2 съм счупил докато му фана цаката
Купих си мембрана, плоска като на младо момЕ коремчето. Утре сменяме и ще ви снимам старата какъв вид има.По всяка вероятност причината не е в мембраната,а в позапекъл инжектор. Ще се налози промивка с добавка в горивото.Всички "доктори" казват, че когато се кара само на газ, дюзата почва да пикае.Fiat Punto 1,1- 1996г.
