Здравейте колеги ! Сутрин или след работа когато колата е напълно студена , след като я запаля не държи равномерни обороти , при плавно или рязко натискане на педала няма значение колата забива муцуна , чува се леко припукване ,във високите обороти (след 3000) работи нормално.Колата е с газов инжекцион Dilorenzo , Проблема се появи 2 седмици след монтажа , на газ няма никакви проблеми работи идеално. След како загрее малко, се оправя.Сменени свещи преди 5 хил км Bosch ;Пробвах с работеща бобина и кабели и свещи от друга 1.6 , няма разлка.Сменено масло преди 1500 км 10w40 тотал . Въздушен филтър преди 2000 км.Закачих през телефона с ALFA OBD . Няма грешки . На едно място обаче видях "Lambda Incorrect" Според момчетата дето монтираха газта (софия на сточна гара) ламбдата работи добре.Някакви идеи?P.S. Премерена компресия на студен мотор сутрин около 12.5 и на 4-та цилиндъра , колега замери напрежението на датчиците на корпуса на термостата и са ОК. огледах всички кабели и съединения които можах да видя за оголени жици и пукнати маркучи , нищо.Модела е 1998.10 месец с пластмасовия колектор без въздушен филтър.
Фиат Браво 1.6 16в Студена прекъсва на бензин
Всичко говори за липса на достатъчно гориво а дали е от адаптация, от дюзи, от това е може да смуче въздух от някъде или просто ламбда сондата е забила. трябва да се провери. КАто за наало откачи АБ за няколко часа и дори те съветвам да допреш плюсовата клема на колата на маса за да разреди хубаво. и пробвай отново дали ще е така.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Благодаря колеги ресетнах адаптацията за момента се оправи ще видя утре сутрин как ще се държи и ще пиша.Не съм ресетвал до сега, трябва ли да карам само на бенз докато е адаптира и колко време/км? За газта отидох в софия защото чух много добри отзиви от този сервиз и ползвам отстъпка , ако трябва ще ходя пак да я настройват. Но за момента ми се струва че се държи много добре на газ.Bravo 1.6 16v 103hp
Re: Фиат Браво 1.6 16в Студена прекъсва на бензин
davidov написа:Сутрин или след работа когато колата е напълно студена , след като я запаля не държи равномерни обороти , при плавно или рязко натискане на педала няма значение колата забива муцуна , чува се леко припукване ,във високите обороти (след 3000) работи нормално. Колата е с газов инжекцион Dilorenzo , Проблема се появи 2 седмици след монтажа , на газ няма никакви проблеми работи идеално.davidov написа:Така проблемите на бензин ги няма колата пее! Обаче ... На газ прави същите проблеми докато отвори термостата ....
wwalker написа:davidov написа:Сутрин или след работа когато колата е напълно студена , след като я запаля не държи равномерни обороти , при плавно или рязко натискане на педала няма значение колата забива муцуна , чува се леко припукване ,във високите обороти (след 3000) работи нормално. Колата е с газов инжекцион Dilorenzo , Проблема се появи 2 седмици след монтажа , на газ няма никакви проблеми работи идеално.davidov написа:Така проблемите на бензин ги няма колата пее! Обаче ... На газ прави същите проблеми докато отвори термостата ....Предложи ми газаджия дето може да го настрои перфектно ?
Bravo 1.6 16v 103hp
Първо колата трябва да е перфектна на бензин за да се правят настройки на газта. Второ газаджията е Мишо, до моста Чавдар. Но първо потърси мнения в нета за него и тогава го търси за настройки.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Първо колата трябва да е перфектна на бензин за да се правят настройки на газта. Второ газаджията е Мишо, до моста Чавдар. Но първо потърси мнения в нета за него и тогава го търси за настройки.Bravo 1.6 16v 103hp
След ресет на бензиновия комп. задължително трябва да се настрои на газ,иначе нищо не правиш.Не пипай винта за налягането на изпарителя.Настройки на газта се правят най- добре когато е закачен и бензиновия комп. и се следят малко параметри.И въпреки всичко поне веднъж в годината (най-малко)трябва да се прави ресет и настройка на газта. Бензиновото еку IAW49F e отвратително за кола на газ.П.П. А защо си без въздушен филтър?
