Здравейте, Имам Fiat Punto 176 1.2 16V и от няколко дни прави следния странен проблем. Сутрин или през деня при първо палене си пали нормално и всичко е ok, колата загрява нормално, но когато спра някъде за 2 минути и след това се опитам да запаля колата просто не става, стартера върти, но колата пали или много трудно или след като изстине. Моля, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да ме посъветва, как може да се оправи.
Fiat Punto 176 1.2 16V - проблем със запалването
