Колата изгасна в движение браво 1.8
    колеги колата е фиат браво 1.8 16в 1999 година днес както си карах и изгасна в движение както си карах на газ и неможа повече да запали и като дам на контакт не чувам и бензиновата помпа която иначе се чува от километър колата е с газов инжекцион фобос 1 не свети и индикатора за нивото на газ вътре в купето нито показва че колата работи на газ или на бензин нито пук нивото на газ в бутилката предпазителите отпред при двигателя ги огледах здрави са бутона до левия ми крак го натисках и него и пак нищо данеби да се е прецакало нещо по газовата а понеже изгасна на газ и сега да не може да мине на бензин и затова да не пали
    Re: Колата изгасна в движение браво 1.8
    mehanoveca написа:
    Провери си предпазителите на Фобоса .Обикновенно са два на захранващия кабел от акумулатора към Екуто на Газта.
      утре ще ги погледна
        Доста е вероятно там да е проблема. При мен с извадена букса от ламбда-контрола колата не пали дори на бензин, с тая разлика че май помпата се чуваше.
          Мен не съмнява да не би колата да има проблем с газовата, а след изгасването да е останала на газ и затова сега да не пали. Не си спомням дали бензиновата помпа е вързана да работи, когато колата работи на газ, но дори когато карам на бензин, индикатора на фобоса свети, а сега не свети.МЕН НЕ СЪМНЯВА ДАНЕБИ КОЛАТА ДА ИМА ПРОБЛЕМ С ГАЗОВАТА А СЛЕД ИЗГАСВАНЕТО ДА Е ОСТАНАЛА НА ГАЗ И ЗАТОВА СЕГА ДА НЕ ПАЛИ НЕ СИ СПОМНЯМ ДАЛИ БЕНЗИНОВАТА ПОМПА Е ВЪРЗАНА ДА РАБОТИ КОЛАТО КОЛАТА РАБОТИ НА ГАЗ НО ДОРИ КОГАТО КАРАМ НА БЕНЗИН ИНДИКАТОРА НА ФОБОСА СВЕТИ А СЕГА НЕ СВЕТИПостването с главни букви се приема като ВИКАНЕ - ПОВИШЕН ТОН.Модераторски екип fiat-bg.org
            Извади и буксата на ключа и я огледай. Провери помпата като я захраниш отделно.
              попринцип като се даде на контакт и на таблото лампичката дюзичката която е докато работи помпата свети и след секунди гасне сега като дам на контакт не свети предпазителите на фобоса са здрави днес ги проверих с мултицет а ги и сменях за всеки случаи
                оправих я беше изгорял някакъв 7.5а предпазител които незнам за какво е смених го и се оправи тои е вътре в купето като свалиш капака има 2 редици предпазители вертикални пада се в колонката от ляво четвъртия от горе надолу
                  Сигурно е бил 10ка, май няма такива бушони по инсталацията.
                  Toyota Prius 1.5 Hybrid
                    Това е бушона за имобилайзера и климатика, 7.5А е... щом имобилайзера не работи няма как да запалиш
                      колеги проблема оново е на лице днес пак изгасна в движение и при всяка смяна на предпазителя веднага гореше като дам на контакт къде мога да търся проблема бушон е 296-C - той маи отговаря за защитата на бобината на главното реле. 7.5 а четвъртият от горе надолу в лявата вертикална колонка
                        Перката работи ли нормално?
                          не ми се случва да се пуска често така че незнам но досега е работела винаги нормално като съм в задръстване се пуска
                            Да не би да гори от бензиновата помпа има ли бензини дали буксите до нея са наред.
                              Re: кола
                              бензин има буксите които са отгоре без да вадя помпата от резевтоара ми се видяха добре когато ги свалях да подавам директно ток от акумулатора да не дава накъсо някое реле или кабел малко преди проблемите сваляхме главата да не са прекъснали някои кабел маисторите
