Фиат пунто 200г 1,2 16v пресецва и гасне при дъждовно време
    Здравейте!Имам проблем с фиат-а гасне и прекъсва когато вали и след като е валяло.Колата губи обороти без значение колко газ и подавам, не качва оборотите, а точно обратното. Колата е със сменени свещи, кабели и бубина. Колата е с автоматична трансмисия, ако има някакво значение.
    Някъде по кабелите прави проблем маса двигател например прекъсване бобина
      провери датчика на коляновия вал, виж кабела и буксата и наи добре закачи колата на диагностика
        или пукната бубина и може би за това го прави в влажно време
        Fabbrica Italiana Automobili Torino
        F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
        F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
        F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
          Дистрибутор да имаш случайно,? Ако имаш го свали подсуши и го огледай с лупа за микропукнатини. Омотай го с тиксо хубаво и пак пробвай.
