Колеги от известно време сутрин има следното нещо:*сутрин пали чакмак, почти от 1/4 оборот, вдига обротите за 10-тина секунди след което отведнъж падат ... аха да изгаснат и пак се вдигнат на около 1500об и колата се застопорява поне видими, но като се опитам да дам газ колата не може да се изфорсира или натискам педала , чуди се и се изрезе отведтъж. Колата е с ГИ от 10 000кмнови свещи , филтри и т.н. Като покарам малко и мине на газ няма проблем, топла също!/нито бензин нито газ/ Друго което ме притеснява известна загуба антифриз...имам известно съмниние за един от щуцерите на изпарителя по ръба има следи от антифриз/сълзене/ и под него минава тръба от климатроника и и цялата в антифриз. Но имам лош спомен от пунтото, имах същите симптоми сутрин и прецакваше свеща на 1-ви цилиндър, оказа се гарнитура на глава... Дано не съм прав за това!
Stilo 1.6 MW лоша работа на мотора сутрин
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
Забравих да кажа всяка сутрин го прави по часовник, повтаряемо до секундаДюзи!?!? Не съм имал ГИ досега но нали той ушким не прецаква дюзите като обикновено АГУ
bmahob написа:Забравих да кажа всяка сутрин го прави по часовник, повтаряемо до секундаДюзи!?!? Не съм имал ГИ досега но нали той ушким не прецаква дюзите като обикновено АГУ
Не знам как е свързана ГИИначе бензина не е много застоял, нали все пак пали на бенз. и като свърши газта покарвам по малко на бензин
emzo написа:MES и ресет на адаптацията.После карай 1 ден на бензин.Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
в интерес нa истинaтa, в нaчaлото нaстройкaтa беше 1:1, нонa мен не ми хaресвaше кaк върви нa гaз и нa двa пъти дигaхме нa гaз докaто ме стигнaхме коеф ,1.4, от тогaвa държи по aтaбилни овороти кaто пуснa нa инерция от фолямa скорост, и не ми е дaвaлa грешкaтa misfire detection във високи обороти, говоеим при скорост 140км нaгореPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Ако времената не са еднакви разлика няма да усетиш във вървежа, просто сутрин на студено палене на бензин пада якото клатене и при потегляне има много придърпване докато не обърне на газ, след това няма драма, поне при мен беше така, след коректна настройка всичко е ок и на бензин, но незнам при 1,6 дали нещата са аналогични като при HITACHI 1.8punto HGT
