Здравейте колеги !!!Фиата е газ-бензин. На газ няма проблем но при палене винаги е на бензин и не пали. Бензиновата помпа е нова на 20 000 км.Сменихме дроселовата и пак неще. Като се сипе бензин директно пали без проблем. При тест със компютър не отчита никакъв проблем. Дайте съвет какво може да е . Благодаря предварително!
Фиат Панда 1,1 2007 г. не пали на бензин
Помпата качва ли гориво?Това, че е сменена, хич не е гаранция, че проблема не е пак в неяИма ли достатъчно гориво в резервоара?
Toyota Prius 1.5 Hybrid
govani написа:В понеделник ще я закарам при Сашо - LISAN SERVICE>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
